2018-3-3 09:04 上傳
全國財政收入里,來自房地產領域的貢獻依舊是其他行業難以匹敵的。 財政部1月25日發布的《2017年財政收支情況》顯示,土地和房地產相關稅收中,契稅4910億元,同比增長14.2%;土地增值稅4911億元,同比增長16.6%;房產稅2604億元,同比增長17.3%;城鎮土地使用稅2360億元,同比增長4.6%;耕地占用稅1652億元,同比下降18.6%。以上幾項相加,為16437億元。 2017年的財政收支簡報里沒有單列房地產企業所得稅。但2017年不會比2016年3641億少。這樣,將房地產企業所得稅計入,以上整個的房地產稅收就是2萬億元。 此外,2017年國內增值稅56378億元,其中就包括了原來的房產買賣營業稅改為增值稅的部分。參考2015年的數字,房地產營業稅6104億元,過去兩年按2017年增值稅平均增長8%計算,2017年就超過7000億;2015年建筑業營業稅5136億元,按其中一半建筑業營業稅是與房地產有關,年增8%,就是6000億。 加上這兩部分稅收,2017年土地和房地產相關的整體稅收總額,超過3萬億元。 當然,大頭還是國有土地使用權出讓收入,去年達52059億元,同比增長40.7%。應該又是新的紀錄。 去年全國一般公共預算收入172567億元,全國政府性基金預算收入61462億元,合計23.4萬億。當然,這是兩種不同的收入構成,簡單相加不太合適。不過,業內會將土地收入也當成泛財政收入。如果僅僅簡單對比,2017年土地和房地產相關稅收、土地收入達7.2萬億,與前述兩種預算總收入比較,權重超過三分之一。 這種收入結構,來自房地產的份額明顯偏重。我沒有去查歷年數據,但至少是從2004年起,土地出讓收入雖然中間有過波動、下滑,但總體上看是一直在增長,只不過像去年那樣在公認調控空前嚴厲的年份仍保持逾4成的增幅,還是要引起重視的。 土地和房地產相關的稅費,由于稅收種類調整,不能完全比較,但一直保持較高的數額。比如,2016年契稅、土地增值稅、房產稅、城鎮土地使用稅、耕地占用稅相加為1.5萬億元,另外還有房地產企業所得稅3641億元。房地產營業稅不少于6500億元。 分行業看,沒有任何一個行業比得上房地產,有這么高的稅收收入,占這么高的比例。何況,還有更直接、更高收益率的賣地收入。 早在10年以前,就有了“土地財政”這個說法。我不知道這個詞的真實含義,但顯然不僅僅是指土地收入,所以,準確地來說,應該是“房地產財政”。與“土地財政”相關,經濟學家也早就建議,要丟掉“土地財政”或者說“房地產財政”這根拐棍。 多年前我也說過,如果不丟掉房地產財政這根拐棍,產業升級、經濟轉型就無法成功。因為它是與粗放低效、高能耗高污染的增長方式相伴隨的,這種增長方式的外在表現,就是速度快,常常凝聚于GDP身上。 十九大報告指出,我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段,正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關期。1月24日,中共中央政治局委員、中央財經領導小組辦公室主任劉鶴在達沃斯指出,高質量發展的主要內涵,就是從總量擴張向結構優化轉變,就是從“有沒有”向“好不好”轉變。 我個人的學習體會是,追求高質量發展,速度就得適度降下來。高質量的6%,比質量不太高的7%要好。而高質量包含的結構優化,就必須將房地產在整個經濟資源的占比降下來,包括但不限于房地產信貸總量、房地產投 資總量、商品房消費總額、相關產業依存度等。相應地,房地產稅收、土地收入等,權重也要降下來。 哪怕是我這種財政門外漢也曉得,作為單一最大稅源的房地產財政收入降了,如果沒有相應稅源同步補上,那么只有兩個選擇,要么減少支出,要么增加負債。根據財政部今年1月17日公布的數據,截至2017年12月末,全國地方政府債務余額達164706億元。增加負債的空間已經不大。那就必須控制、減少財政支出。 新增稅源,也是有一定空間的。比如,在房地產持有環節對超過正常消費部分征稅。據經濟學家鐘偉估算,目前城鎮及城市住宅市值大約在150萬億-180萬億元,假定其中約15%需要繳納物業持有稅,稅率為0.7%,則理論上初始稅收額約為1600億-2000億之間。 這確實不多。但如果稅率中間值是1%呢?又如果,其中有20%是需要納稅的呢?如果這部分新增稅收能夠達到3000億以上,就相當可觀了。全國個人所得稅才1.2萬億。 丟掉房地產財政“拐棍”,不等于說這部分財政收入全部不要。土地收入和房地產稅收,首先是要控制增長,土地收入像去年那樣增長逾4成,并不正常。然后才是把權重甚至總額降下來。這邊降3000億,那邊新增3000億,平衡了嘛。如果能控制甚至減少些財政支出,就更好了。 另外多說一句,從來沒有說房地產持有環節對超過正常消費部分征稅,主要目的是降房價。這一稅種至少有五大功能,抑制房價最多排到第五位。21世紀經濟報道
